求教接触不收敛问题
浏览:120934 回答:2
各位大神,我在做齿轮接触分析的时候提示Excessive distortion at a total of 1257 integration points in solid (continuum) elements ,在第一步就不收敛,请问这是什么原因造成的,谢谢各位回答!!!
taozui3285
如果,接触的两个部分的网格各自都没有问题,那么这个很有可能是在建立接触时,使用了specify adjust distance给了一个较大的数值产生的问题。
2013年4月10日
fuyun123
齿轮接触不收敛这个问题原因有很多,从你的提示上看应该是单元的扭曲造成的,那这个有可能是你网格划分的问题,也有可能是你接触设置的问题,你仔细检查一下!
2013年4月10日
