求大神教我如何做
浏览:90778 回答:2
我的毕业课题是PDC的有限元模拟,要用ANSYS分析,做一个两层实心圆柱体,半径相同,只需要教我完成建模和网格划分即可,模型是回转得到的,教我步骤即可,尺寸自定,上面的材料致密度大,下面的小。多谢了
zjwyzll
毕业课题应该不至于这么简单吧,如果完全按照楼主所说,那步骤也太少了点……
1、定义两种材料,需要包括密度;
2、建模(真的只能说这两个字…详细一点的话:直接建两个实心圆柱体;或者建两个截面然后绕轴旋转得到两个实心圆柱体实体);
3、将两个实体glue起来(这个也就是点一下鼠标的事);
4、划网格(没有任何其它复杂结构的实心圆柱体的网格划分不需要怎么设置就能划出质量不错的网格,如果想复杂一点最多也就是定义一下网格大小)。
完毕。
建议还是去确认一下是不是真的只要这样就可以了。至于软件学习,个人还是赞同楼上的意见的,在学校的时候学习资源更丰富,多问问多学学以后总会有用处。如果觉得没思路的话推荐你找几本参考书,照着里面的实例自己做几个试试,做多了也就会了。
2013年4月10日
fuyun123
不要搞的那么专业,你的PDC指的是什么?你的毕业设计不会只用建模和网格划分吧?把你的问题说清楚,然后自己好好学习一下这个软件对你以后工作是很有帮助的,现在时间应该还早,趁在学校多学点,所谓艺不压身嘛,等于出了校门,会发现你需要学习的更多!现在好好做,你以后就会轻松很多!
2013年4月10日
