请问三维圆柱绕流能否监测某一面上的升、阻力系数
浏览:43443 回答:13
我用FLUENT(ansys14)算三维圆柱绕流,只在fluent里找到能监测整个圆柱体上的升、阻力系数。我想监测圆柱体某一截面上的升、阻力(圆环面已取出),要在那里设?请高手指点一下。
另外,用FLUENT的LES(大涡模拟)算得到瞬时量(如,速度)后,怎样才能取出其脉动量(如,速度)?谢谢
(12)
liangh13
我现在也在用Fluent模拟三维圆柱扰流,同样也想算出某个截面的升阻力系数。但是Fluent只辨识面网格,所以要想在Monitors中的Zones中可选的话,应该是建立一个很短的圆环面网格。这是我的想法,但还没有实现,不知楼主实现了没?
2014年12月5日
liangh13
楼主你好!你的问题解决了吗?我也遇到了这样的问题,求指教!
2014年11月30日
amber33
好的,知道了,谢谢了
2013年8月24日
guohf
我用的是fluent。没用过cfx。要在fluent里设置,需初始化后才能定义等值面
2013年8月24日
amber33
您好,我用icem,cfx做圆柱绕流,请问在哪一步定义圆环截面,是不是要赋予截面一定的厚度才可以监测到,多谢指导了
2013年8月21日
amber33
是在画网格的时候定义的还是在前处理里,我用的icem和cfx,和楼主的稍有不同,但是原理应该是一样的吧
2013年8月21日
guohf
在生成等值面isosurface界面里,from surface 里选择圆柱(壁面),即可生成圆环
2013年7月18日
amber33
楼主你好,我也做三维圆柱绕流,你所说的圆环面已经取出是在哪一步做的,还有我想取三维圆柱中间截面来监测的话截面要赋予一定厚度是不是?谢谢了
2013年7月11日
csuperfect
monitor下不是有force这个监控项吗?
你在选择的时候选择你需要的面不就是了!
2013年4月12日
guohf
面是定义出来了,只是一个圆(封闭线)。monitor里只能监测三维的升、阻力,但面上的却没有监测升、阻力的
2013年4月12日
