vsel的文体
浏览:76613 回答:3
请问vsel后面跟的坐标是以局部坐标系那wx,wy那个为准还是初始的x,y坐标系为准?请大神予以解答。
zjwyzll
那样的话直接取选柱坐标系为工作坐标就行了啊,csys,1
2013年4月11日
sanda007
那我既想激活当前坐标又想把它变成圆柱坐标该那么办?
2013年4月11日
zjwyzll
看你当前激活的是哪个坐标系吧,如果激活的是默认的笛卡尔坐标系那就是以xyz为准,而如果激活的是当前的工作坐标系(如果是命令流的话也就是说前面有csys,4这个命令)那就是以wx、wy、wz为准。
2013年4月10日
