ABAQUS6.12安装
浏览:72400 回答:2
Abaqus6.12详细图文安装过程
本次采用的安装文件为ABAQUS 6.12(包括Crack破解文件)总大小1.31GCrack文件可能是另外下载的。
ABAQUS6.12安装的图1
详细安装过程如下:
一、安装许可证文件
1、运行Autorun.exe文件,出现如下界面,点击第一个“Install Abaqus Product & Licensing”
ABAQUS6.12安装的图2
2、选择NextABAQUS6.12安装的图3
3、提示安装C++20052008,点击OK,根据提示安装ABAQUS6.12安装的图4
4、弹出提示窗口,点击continueABAQUS6.12安装的图5
5、点击next
ABAQUS6.12安装的图6
6不用勾选,点击next
ABAQUS6.12安装的图7
7默认选择第一个,点击next
ABAQUS6.12安装的图8
8、自动生成计算机名,记住自己的Hostname,点击Next
ABAQUS6.12安装的图9
9、默认选择第一个,这里要点选第二个,然后next
ABAQUS6.12安装的图10
10、选择许可证安装位置,默认C:\SIMULIA,这里改成你想要安装的位置,本人安装在D:\SIMULIA,点击next
ABAQUS6.12安装的图11
11、弹出提示窗口,点击yes,之后进行安装,很快安装完成出现如下界面,点击done,完成安装
ABAQUS6.12安装的图12
12、出现如下界面提示安装products先不要点yes,先进行许可证文件的修改。ABAQUS6.12安装的图13
二、修改许可证文件
13、将crack文件夹复制到桌面打开,里面有四个文件
ABAQUS6.12安装的图14
14打开abaqus.txt文件将<hostname>改成自己的计算机名(第8步中)将112233445566改成自己电脑的mac地址,注意中间不能有-
ABAQUS6.12安装的图15
15、本机改成如下,之后进行保存关闭
ABAQUS6.12安装的图16
16运行ABAQUS_KeyGen.bat计算生成 'abaqus.lic',将复制到安装目录中,本机是在D:\SIMULIA\License,新建abaqus.txt文档将扩张名.txt改成.logABAQUS6.12安装的图17
17、打开D:\SIMULIA\License中的lmtool.exe,打开Config Services,进行如图设置,后点击Save Services
ABAQUS6.12安装的图18
18、点击Start/Stop/Reread选项卡,点击Start Service,提示Server Start Successful.如果提示失败,需要重新操作直到成功,进行下一步。
ABAQUS6.12安装的图19
19、添加系统环境变量:右键计算机-属性-高级-环境变量-新建,设置环境变量,变量值为27500@<hostname>
ABAQUS6.12安装的图20
三、安装ABAQUS 6.12.
20、点击刚才的安装窗口中的yes,然后next
ABAQUS6.12安装的图21
21、弹出提示窗口,提示安装HPC MPI,点击OK
ABAQUS6.12安装的图22
22、在License server1中输入27500@<hostname>,本机输入27500@PC-20120831RHYT,点击next
ABAQUS6.12安装的图23
23、提示输入在线帮助文档,没有可以不填,点击next,弹出警告窗口,点击continue
ABAQUS6.12安装的图24
ABAQUS6.12安装的图25
24、选择安装目录,默认是C:\SIMULIA\Abaqus,这里D:\SIMULIA\Abaqus,之后next,弹出创建窗口,点击yes
ABAQUS6.12安装的图26
25、设置工作目录,默认C:\Temp,可以根据自己需要设置,这里设置成D:\SIMULIA\Temp,点击next,同样弹出创建窗口点击yes
ABAQUS6.12安装的图27
26、点击安装Install
ABAQUS6.12安装的图28
27、程序正在安装
ABAQUS6.12安装的图29
28、审核点击next
ABAQUS6.12安装的图30
29、安装完成,点击done
ABAQUS6.12安装的图31
30、启动abaqusD:\SIMULIA\Abaqus\6.12-1\installation_info\client_install\Abaqus 6.12-1中的Abaqus CAE。可以发送到桌面快捷方式。
ABAQUS6.12安装的图32
祝你应用愉快!!!,谢谢支持
tongjia
您好,我原来电脑安得是6.10安装6.12后,优化模块在使用时出现license for abaqus/atom is not found,怎么解决呢?是原来的没删干净么,可是我把原来安装后的文件都删了,程序也卸载了啊
2013年4月12日
harrison1234
谢分享,可否分享一下crack文件夹?
2013年4月12日
