dynafrom可以应用于连续拉伸冲压吗?
浏览:173765 回答:8
我现在想用dyanfrom分析下连续拉伸(主要想分析第一次拉伸时载体方式是否合理),不知是否可行,我将第一次拉伸复制曲面punch.die.binder,再将板料定位后进行第二次分析,预览动画没有问题,但在后处理时OP10能顺利计算,OP20意外终止,不知是什么原因,请高手解答!附件是DF设置文件,另外,如果我想在第二次分析时加入后面的工位,进行同步分析,怎样设置??
(8)
lhjk007
建议把工具体放在同一工步 高度错开
2013年9月5日
lhjk007
这个问题我也在纠结中
慢慢摸索 没人教
2013年5月6日
lhjk007
。。。。可以是可以的 i就是不知道怎么弄 呵呵
2013年4月17日
yongyideng
我也遇到过这样的错误提示,你查看一下是否有过度起皱?
2013年4月16日
computer0070
想模拟连续模生产的实际过程,第一次计算第一次拉伸,第二次计算第一次拉伸和整形,主要是想分析载体的变形是否合理
2013年4月12日
huxixi
看了你的DF文件,不知道你想做什么。把工艺过程描述清楚些。
2013年4月12日
computer0070
我从新设置了文件,但在第二步计算时还是出现错误,求解!!!
2013年4月12日
computer0070
第二次拉伸时,好像die没有让位,不知是不是这个原因造成的,在同一工步,可否设置N个punch,die??
2013年4月11日
