ABAQUS CFD中流体的进出口形状要相同吗?
浏览:90457 回答:3
我做了一个standard和cfd的流固耦合例子,流体进出口形状完全一样时,可以联合运行,当流体进出口形状不同的时候就报错如下: Controller terminated the analysis due to an error in a client. Pleasecheck for errors for each of the analysis involved i n co-simulation.
附件为该模型的cae和inp文件,急求高手指点。
taozui3285
嗯,你要仔细检查一下你的模型,
2013年4月18日
irisli19
谢谢你的解答,那这个报错意思就是不收敛呗?
2013年4月16日
taozui3285
最重要的一点:如果软件只能对进出口的形状一致的流体流动进行分析,说明软件有较大的局限性,求解能力不足;一般而言,只要给定了进出口的边界条件,无论进出口是什么形状,按照正确的建模过程,均可以得到一个收敛解。所以,应该不是跟软件有关系,而是模型的边界条件设置或者是求解步长设置等参数相关。仔细检查,就可避免。
2013年4月12日
