有关转子动力学的约束问题
浏览:180408
我在采用solid185单元在做轴的转子动力学分析时,按照ANSYS帮助上的例子(帮助中是采用BEAM188单元),对所有节点的轴向约束(由于solid185没有转动自由度,所以绕轴向的转动不用约束),对轴承节点处的所有方向加约束,但结果画坎贝尔图的时候总是弹出错误。弹出的内容:The low level memory manager failed to return a valid memory handle for a free operation. Pointer value: 613430936. It is likely that the code is calling for a free with a pointer that was not allocated via the memory manager.
我估计是在施加约束的时候出了问题,求各位大神指导一下。
