求大神解答阶梯轴网格划分成六面体
浏览:123673 回答:2
谁能告诉我如何对阶梯轴进行六面体网格划分?我试过了,先一个一个划分再黏贴,这样做貌似不成功。先粘在一起也是不行,求各位出出主意,晚生在此谢过了
zjwyzll
网格划分以后再黏贴就没意义了,而且好像也黏贴不上。尝试一下二楼的办法,或者改变一下网格大小控制条件再试试吧。如果阶梯轴上有什么复杂结构(键槽啊之类的)建议单独切割出来然后全部黏贴在一起再划网格。
2013年4月14日
zhulang
先划分 再黏贴 肯定是不行的,建模的时候以最小轴的半径建立一个全长度的轴,再把半径大一点的阶梯轴加上去 试试看。不过,如果模型不复杂就四面体划分也是可以的啊
2013年4月14日
