屈曲分析如何判断结构是否失效?
浏览:3128 回答:2
结构发生屈曲并不一定会破坏,有时还是能够继续承受更大的载荷的。那算出各阶模态后,如何判断哪一阶模态下结构失效?还有有限元软件屈曲分析中的最大位移为什么总是1,应力也很小,明显没有达到结构的强度刚度极限,真的搞不懂,希望大佬通俗易懂解答一下,感激不尽。
a老王
你算出来的一阶模态和加载的乘积就是屈曲的临界载荷,再看看你的构件工作中实际能承受的的最大载荷,对比一下就出来了
2023年7月14日
评论 点赞 1
刺客5580
一般来讲,第一阶特征值了,就是其发生屈曲的最小值,位移为1是因为系统软件进行了归一化处理。
2022年11月20日
