顺序耦合中,设置初始应力场后发现,cohesive单元的应力没有得到传递,是因为? 40
浏览:2575
顺序耦合中,对模型初次运算得到初始应力场后,将该应力场作为第二次分析的初始应力场输入并计算发现,cohesive单元的应力没有得到传递,是因为?
顺序耦合中,设置初始应力场后发现,cohesive单元的应力没有得到传递,是因为?的图1
如图为第二次分析时  cohesive初始应力场没有得到传递
