ANSYS中预处理的命令流输错了怎么改
浏览:47246 回答:1
ANSYS中预处理的命令流输错了怎么改
zjwyzll
如果全部是命令流输入那还是直接全部重新输入计算一下吧,那样还简单一些。
如果要修改那要看你之前错的是什么命令,定义单元之类的还可以去操作界面修改,但是有些参数定义之类的是修改不了的(或者说修改了以后模型不会自动相应修改)。
2013年4月16日
