abaqus导入之后,数据检查出现问题。
浏览:61406 回答:1
坯料是从另外一个模型里面导入的变形后的坯料,并定义的预定义场,设置没什么问题,但是检查数据的时候出现以下问题,是不是由于导入的坯料之前出现网格畸变??
The volume of 4 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero.
一只小鱼
楼主解决了吗
2024年3月1日
