求助:滚子轴承套圈和滚子接触的模拟中,老是不收敛
浏览:103262 回答:1
用两个平板用来模拟轴承套圈,采用一个滚子简化模型。滚子与上下板接触。接触设置:两对接触对,分别是滚子和上板下平面、滚子与下板上平面
约束:固定下板下平面6个自由度,约束滚子两端面的x、z方向自由度。这里肯定是有问题,求助。
载荷:上板上表面施加pressure
可能载荷也不对,求助各位
tailgg
我也有同样的问题,很是痛苦啊
2013年5月6日
