关于电机转子的问题
浏览:232453 回答:5
关于电机转子的问题的图1
一个电机的转子,转子以角速度w转动;
在转动的过程中, 转子受到到包围转子的其他设备的电磁吸引力以及其他扰动力的作用的
作用;
假定对转子的各种作用力F的随时间变化规律已知;
1:要计算在转动过程中,转子收到扰动力的作用,转子中所产生的最大应力值.
请问:这个用ANSYS怎么算啊? 应该用哪个模块?
基本的思路?
如果用Adams来做是不是更合适啊?(对Adams不了解)
其他不知道的参数可以假定,我主要是不知道该怎么下手,不知道用哪个模块算.
以前没做过动力学方面的东西;
请大家多多指点,谢谢;
最高给150分。
(5)
IF_THEN
个人认为ANSYS来做就可以了,你在文中提到“在转动的过程中, 转子受到到包围转子的其他设备的电磁吸引力以及其他扰动力的作用的作用;”ANSYS正好有磁场模拟模块,对于角速度用惯性场就可以了,扰动一般情况下也比较好模拟。
建议不要用adams,用的话你的工作量可能要增大。adams主要是刚体动力学仿真,如果要用的话要在其他有限元软件里建柔性体导入计算,这本身已经增加了工作量。!
2006年7月31日
乾坤
计算参考座标系:与转轴固定
旋转斜盘所受的约束为:
1 斜盘套在轴上,可轴向滑动。
2 斜盘的二个球头在拔叉的二个圆柱孔内,可沿孔轴线滑动,用接触单元模拟。
旋转斜盘所受载荷为:
1 旋转惯性力,由ANSYS 中转动速度自动施加到各节点上;
2 工作压力、排气压力、腔内压力、计算出后直接作用在与汽缸中心对应的节点上
3 活塞惯性力,根据活塞质量、行程、转速,计算出后直接施加到对应节点上;
4 弹簧恢复力,用弹簧模拟。
几点假设:
1 转速保持不变;
2 工作压力,排气压力,背压见表。
工作压力,排气压力作为汽缸内压力在一个循环中的变化。
3 弹簧恢复力与斜盘中心轴向位移成正比。
2006年7月16日
向阳
个人认为很多仿真的软件都可以做,关键在于根据目的来选择
2006年7月15日
mark
用ansys结构模块就可以算
加惯性
2006年7月12日
may_2008
个人认为用LS_DYNA解决,是很简单的 。
既然作用力是已经知道的使用ansys的transient 还是可以 解决的
2006年7月8日
