载荷步之间改材料属性
浏览:82916
各位大神,问题如下:我在用ansys做热分析时在载荷步之间更改材料属性,当时是直接GUI操作:solution-loadstep-other-change mat props,在每个载荷步之间都修改了,结果出现了如下警告: Changing material properties (MP commands) between load steps is a
non-standard use of the program. 请问这个警告怎么解决啊?
