请问在report里能否输出热流密度随坐标变化的关系曲线
浏览:338260 回答:2
各位师兄师姐好,report里能否输出热流密度随坐标变化的关系曲线,请指教!
sjzrifdsa
大家好!ansys中热流密度如何施加?(热流密度是个常数。)
2012年3月27日
nbgoodboy
这是可以实现的,可以采用以下的方法:
点击菜单plot后选中XY plot,之后会弹出 solution xy plot界面,这时你可以选择你想输出的物理量以及变化路径,从而便可以显示热流密度随坐标变化的关系曲线。谢谢你的参与,还有问题可以继续给我留言!
2006年7月28日
