关于利用field, variable定义材料的实例
浏览:105595 回答:3
我想利用材料定义模块里面的场变量使得不同step下,材料的本构关系发生改变,但始终未能成功。
附件里是我做的一个简支梁的小例子,cae文件中包含了两个模型,beam和beam-field,后者与前者不同之处仅在于材料定义部分,我把混凝土和钢筋的力学性能增大了两倍,并在后面用场变量区别。另外两个inp文件里是这两个模型的原始数据。job-beam-field.inp文件中,我学着网上的方法,在step语句中加入了
*STEP,name=step1
*STATIC......
*FIELD, VARIABLE=1
NALL, 1.
*END STEP
*STEP,name=step2
*STATIC......
*FIELD, VARIABLE=1
NALL, 2.
*END STEP
但是导入cae之后并没有任何改变,所以想请各位帮忙看一下问题出在哪里,感激不尽。
huyuan
正好学习一下,感谢楼主
2015年8月6日
8880746
能针对我的例子详细说一下吗?怎么样能把钢筋和混凝土分别设置成两个节点集,然后怎么样给二者在不同分析步内分配不同的材料属性。谢谢了
2013年5月13日
fuyun123
最好设置一个set,然后再转化材料属性,我当时就是这样弄的!
2013年4月28日
