Equations PANEL
浏览:34116 回答:9
RT,求hypermesh中约束方程的使用方法,这个命令帮助菜单里面写的太简单了,也没有找到相关的例题,求各位高手和达人指导,最好附图和文字说明,谢谢!!
(9)
beinsnow
那可以忽略constant了~~~
2013年4月21日
kamei31011
RADIOSS 和OPTISTRUCT
2013年4月21日
beinsnow
constant只在abaqus模板里面有用,不知道你是用哪个模板
2013年4月21日
kamei31011
请问LS的高人,constant里面又是填啥哪?他在这个平衡方程里面起啥作用?
2013年4月21日
beinsnow
没用过这个面板,不过从这个面板创建方程的元素可以大概看出怎么用。主节点(可以多个)的位移决定了从节点(仅一个)的位移。举个例子,有主节点id为2,3,4,从节点id为1,从节点跟主节点之间的方程关系假设为:3*①==2*①+4*③+5*⑤,等式左边带圈数字为从节点的自由度,只能选择一个,不带圈的数字是权重比,面板中就是选择dependent节点id选1,选择dof1,输入3;等式右边是主节点的设置,independent选择节点号2,3,4,分别选择自由度①③⑤,并输入相应的权重比。注意这里计算时候每个主节点都需要计算这三个自由度,如果你要建立的关系方程每个节点需要建立不同自由度关系的话,可以考虑多建立几个方程,以组合出你需要的设置。这是我对这个面板的理解,有不对也希望其他大侠纠正指点啊~~~
2013年4月21日
kamei31011
自顶……
2013年4月21日
kamei31011
继续顶……
2013年4月21日
kamei31011
求大神来帮忙啊……可怜下咱这个初学者吧!查了资料也只有ANSYS上有介绍,HYPERMESH上没有哇!!求大神帮忙,小弟感激不尽!:t(
2013年4月20日
kamei31011
自顶,求高人来解答…………
2013年4月20日
