新人跪问
浏览:35735 回答:3
我在安装ANSYS12.1时遇到的这个问题,我用了网
上可以查找的各种办法,但还是解决不了。
各位前辈一定要帮帮我啊,隔行如隔山,这是我的毕业设计啊
huliaolove
我告诉你一个方法,重新装,多装几次 。这个软件就是这样的 给你个我装过的教程
你试试 http://wenku.baidu.com/view/ece7b7373968011ca30091d9.html
2013年4月22日
holy119
你把license文件拷贝到安装目录下试试,不要有中文路径……
2013年4月22日
zjwyzll
系统找不到指定的路径,看看是不是因为安装的路径里面有中文名?
2013年4月21日
