首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
ansys如何自定义屈服强度?急!!!
浏览:81441
回答:9
ansys如何自定义屈服强度?急!!!
ANSYS
CAE
结构CAE
ansys.好难学阿,有汉化的就好了
ansys v14中定义单元的问题!
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
leo4872
线性静力分析应该不用设定屈服,只跟弹性模量有关,判断失效只看分析处来的应力和强度极限对比,除非你需要结果显示安全系数才需要设定屈服极限。
2015年2月6日
评论
点赞
ruby8794
在做静力分析时需要设置材料的屈服强度值吗 我是自己定义的材料只定义了材料的密度 泊松比 杨氏模量 我做静力分析是想看材料在这种力的作用下是否会有变形超过屈服强度 所以还需要设置屈服强度吗 请指导
2015年2月5日
评论
点赞
k**achi_RQCG
屈服强度不用定义的吧 这是它本身的物理特性。结果等效应力大于屈服强度说明设计不合理,机件被破坏,得重新考虑设计。
2013年4月24日
评论
点赞
wxlyulu123
对于设定的屈服强度有什么意义?比如说我使用的是Q235材料,也需要定义一下屈服强度235MPa吗?求解之后结果出现等效应力值大于屈服强度值该如何处理?真心求解答!
2013年4月24日
评论
点赞
wxlyulu123
定义屈服强度下面的那个tong mods 是什么意思?
2013年4月24日
评论
点赞
qylqyl
ansys如何自定义屈服强度
2013年4月23日
评论
点赞
12345cml
main meau → preprocessor →material props→ material models→在material models available →structural→nonlinear →inelastic→rate independent→kinematic hardening plasticity→mises platicity→bilinear选项有Yield stss就是屈服强度
2013年4月23日
评论
点赞
alibear
我也正被破坏准则弄得焦头烂额,貌似使用本身带有屈服强度的材料模型是最容易的方法,如果不能使用这些模型,那么就我一样头痛了。现在我正尝试使用ls-dyna,貌似ls-dyna的材料模型更多,有我需要的,即使没有,也可以使用*mat_add_erosion命令,这还是今早一位大大教的。
2013年4月22日
评论
点赞
胡坤
材料模型中定义塑性参数的时候,第一行的应力即为屈服应力
2013年4月22日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
【ANSYS APDL】点焊基集 模拟点焊、螺栓、固紧件等连接方式
Super Pantsu
免费
Altair Activate® 系统建模及控制仿真培训
ALTAIR
免费
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
汽车动力电池技术概述
开着桑塔纳
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
