ANSYS焊接温度场中传热的问题
浏览:104714 回答:1
看过很多ANSYS焊接温度场的命令流 发现在设置对流换热系数都是
NSEL,S,EXT !节点的选择sf,all,conv,9,25,!在节点上施加面载荷
这样的形式
请问钢材的对流换热系数随温度的变化关系是怎样的?
如果有一定的线性关系 怎么在ANSYS里输入?
还有焊接过程中的传热是对流和辐射都有的 辐射方面的模拟设定是怎样的?
ncu2012
qq是多少呢,以后好交流呢
2013年5月10日
