启动ansys的时候为什么总是ansys lisense manager error
浏览:36813 回答:3
重装也不行。。就像这样。。
killzzu
我遇到的情况是每次重启电脑都要重装证书
打开你的电脑管家或者360,系统优化里边有一项是ansys的不要优化,设置为开机启动就ok了
2014年5月18日
jiangguof
这个好像是证书有问题,要重新装证书
2014年5月12日
kakaluona1988
我之前也遇到过这种情况,你需要启动server ANSLIC_ADMIN_Utility 然后先Stop the ANSYS inc.Lisense manger 等几秒钟之后再Start the ANSYS inc.Lisense manger 如果还不好时的话 就得重新装一下Lisense了
2013年9月27日
