提交分析作业没有错误,状态显示运行但是没反应
浏览:138838 回答:3
作业输入文件 "luoshuan-banjian.inp" 已提交分析.
作业 luoshuan-banjian: Analysis Input File Processor 成功完成.
状态显示运行,但是分析结果半天也没反应
za113121864
请问下,问题解决了吗?我也遇到了
2014年3月9日
fuyun123
禁止本地连接或者直接拔网线都可以解决,你这个本来就没计算,仅仅是数据已经提交给计算中心了!
2013年4月27日
qw19911991
用子程序了么,如果用了,就有可能死循环了
2013年4月24日
