请大家帮我看一下,这个模型我做的对吗?接下来该怎么划分网络格?
浏览:36474 回答:1
请大家帮我看一下,这个模型我做的对吗?接下来该怎么划分网络格?的图1
这个就是在Ansys里对红框内的部分建模并进行力学和热力学分析。
[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=133281&size=300x300&key=qx3SL8SyI38q55[Osvuwtw==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
请大家帮我看一下,这个模型我做的对吗?接下来该怎么划分网络格?的图2
1是空心圆柱。
2是实心圆柱。
34为长方形板。
5为曲面板。
原本在1516处需要打孔,通过螺丝将34固定,但是考虑到力学分析太复杂了,改成34粘贴,看作一个整体。
2穿进1内,2的一段在1的圆心处,另一端A受力。模拟人踩在扶梯上,垂直向下的力,1.5KN
123145也都是是通过焊接固定
5的内表面被固定在另一个压力容器的表面曲面上,并被加热。压力容器外表免得温度为300度,周围的常温是25度。
1—5的尺寸
1:长500mm,外直径48.3mm,壁厚4mm
2:长275mm,外直径25mm
3:长130mm,宽120mm,厚12mm
4:长200mm,宽120mm 12mm
34重合的部分长60mm
5:长400mm,宽100mm,厚12mm,被固定在外直径为2560mm的圆柱形压力容器上
1—5的材料都是S235JR 1.0038
45的焊接厚度为5mm
31焊接厚度为4mm12 焊接厚度为3mm
这是我
暂时做出来的一些命令
请大神帮忙看看命令做的对吗?接下来该怎么做网络格划分啊?非常感谢
jinkaiji
不知道该怎么划分网络格了,好像是要分成一小块一小块的简单模型弄吧,但是不知道怎么分。用mshkey命令,显示无法划分。
2013年4月25日
