求助:利用ansys对机翼盒段进行建模
浏览:63560
小弟新手,毕设需要利用ansys,对飞机的机翼盒段进行建模。机翼盒段的具体形容如下:
飞机机翼盒段试验件由框架和上、下盖板组成。下盖板由复合材料板和6根复合材料加强筋条构成,筋条通过胶粘贴在复合材料板表面,复合材料板与筋条所用的材料均为T300-3K/5405碳纤维/双马来酰亚胺复合材料。上盖板为铝合金板,其面积为1800mm´1000mm。下盖板内表面沿长度方向采用6根型材铆接加固,宽度方向与5块铝合金材料的肋板铆接,最终下盖板被分割为7行6列共42个小单元。
下面两个图一个是机翼盒段的实物图,一个是别人用ansys建模的图,小弟在这里请教各位大神,这个该如何进行建模,最好能有具体的步骤,谢谢了!
