建模出现问题,请各位帮帮忙
浏览:180194 回答:1
为什么 定义接触后,计算的时候,刚性的圆弧穿过了模型里面了????怎么做都是这样,为什么??请各位帮帮忙。
cuicuialso
设置一下接触单元的关键项
KEYOPT(12):创立不同的接触表面相互作用模型。
  =0,标准的接触行为,张开时法向压力为0;
  =1,粗糙接触行为,不发生滑动(类似无限摩擦系数);
  =2,不分离,允许滑动;
  =3,绑定接触,目标面和接触面一旦接触就粘在一起;
  =4,不分离接触(总是),初始位于pinball区域内或已经接触的接触检查点在法向不分离;
  =5,绑定接触(总是),初始位于pinball区域内或已经接触的接触检查点总是与目标面绑定在一起;
  =6,绑定接触(初始接触),只在初始接触的地方采用绑定,初始张开的地方保持张开。
2013年4月25日
