abaqus两个物体之间怎么连接?
浏览:84375 回答:2
创建了两个部件,现在要组装在一起共同受力,两个物体的接触面怎么办,需要添加什么连接么?是用接触,还是约束,或者布尔操作?求高人解答,谢谢
superliguofeng
个人觉得,如果两个东西是通过螺栓或者粘胶固定在一起的话就用tie,如果两个东西就是放在一起的话就用接触
2013年4月27日
taozui3285
一般而言,用接触分析的效果要准确一些;
建议使用接触,如果简化计算,用Tie约束也行;
2013年4月26日
