关于接触的问题
浏览:118321 回答:4
关于接触的问题的图1如图,我定义了两个接触对,分析结束之后,一个接触对上有应力,另一个接触对上(红圈处)没有应力,请问各位大哥,这是怎么回事啊?
(4)
swat1632
嗯,一会儿算完这遍我看看~我刚学的,问题不少~有些地方还是比较迷糊~
2013年4月27日
taozui3285
一般是调整接触面的接触判断参数,也就是距离小于多少时判定为两者接触
2013年4月27日
swat1632
我那两个接触对是一样的,如果是没有判断出来的话,应该调整哪些接触参数啊?
2013年4月27日
taozui3285
估计是上面的接触定义有问题,可能是软件没有判断出来两者接触,建议调整一下接触参数;
2013年4月27日
