滚球滚压加工求指点!!!!!!!!!
浏览:139911 回答:5
最近做毕设,是关于滚压加工的,有些问题请大神们指点。模拟过程简化了,只有三个参数:滚球下压量、滚球移动速度和滚球施加的静压力。图示如下:
就是给小球个压力600N,压入试件一定深度0.08mm,同时小球移动速度为5000m/s,这样一个模拟过程用ABAQUS进行模拟。我目前完成了建模,装配,材料弹塑性属性的定义,建立了三个分析步,也划分了网格,定义了接触属性等等,分别用于施加三个参数,但是结果总是提示有问题,好像是说过度约束之类的。我是将静载、速度和下压量都加在了小球的参考点上,思路基本就是这样。
错误提示:1 nodes have dof on whichvelocity/displacement/acceleration/base motion etc. constraints are specifiedsimultaneously. The nodes have been identified in node setErrNodeBCRedundantDof.然后中断了。
想请教各位大神给初学者一些指点那!我可能在细节方面有些错误,希望各位能给些提示,这种模拟用ABAQUS究竟如何实现,希望大神多多指点,给些提示!!!
