amplitude的输入
浏览:166919 回答:8
amplitude里哪一个项是输入载荷随时间变化数值的
(8)
superliguofeng
你往里输入的是载荷,那么这条曲线就是载荷的图,跟位移没有关系。如5#我传的图,就表示施加Y向的重力,“-1”表示Y的负方向,载荷的大小如幅值曲线所定义的;如果这个地方是“-2”,则表示Y的负方向,载荷的大小为幅值曲线所定义的2倍。
2013年5月8日
Elainy8924
请问这个幅值代表的就是载荷的吗?怎么区分是位移的幅值还是载荷的幅值?谢谢
2013年5月8日
superliguofeng
你输入不同时间载荷的幅值,载荷随时间的变化不就实现了嘛
2013年5月7日
Elainy8924
这个去下貌似是定义幅值和时间或者频率的,我想输入的是载荷随时间变化,请问怎么实现呢
2013年5月7日
superliguofeng
如图,你在载荷步里调用你定义的曲线就可以了
2013年5月6日
Elainy8924
请问这个不是定义时间或者频率 与幅值关系的项吗, 我想输入的是载荷随时间变化,应该在哪里定义,还是需要编写子程序,谢谢谢谢
2013年5月6日
fuyun123
设置就是2楼所说的,至于你采用什么方式,要看你自己的时间-载荷历程了,帮助上介绍这个很详细,可以好好看看。
2013年5月6日
superliguofeng
好像每一种amplitude的输入要么基于step time,要么基于total time,你试试看吧
2013年5月6日
