热辐射接触
浏览:184420 回答:2
请问ABAQUS 两个物体之间做热辐射分析(相隔100mm),需要建接触吗?如果需要是用contact property Thermal中的radiation 还是 thermal conductance?求大神指点!
huifangjia
cavity radiation. 该怎么定义和设置呢?
2013年5月7日
littleexe
abaqus中热辐射分析可以通过接触实现,主要适用于两个表面十分接近的情况。
更复杂的热辐射分析需要用 cavity radiation.
2013年5月7日
