这个时间步长怎样设定?
浏览:57424 回答:2
我现在做的一个问题,需要加矩形时间脉冲,问题的要求是:脉冲加热时间0.02s,后面又说加热阶段选择时间步长0.001s,
在散热阶段选择时间步长0.01s,这不矛盾了吗?还是我理解错了?应该怎样设置?用两个分析步来实现?请教各位!谢谢大家了!!!
wangyongjian
2013年5月7日
superliguofeng
个人觉得它的意思是加热阶段和散热阶段应该是2个step,加热阶段时间步长是0.001s,散热阶段时间步长是0.01s
2013年5月7日
