重启动分析总是失败
浏览:69931 回答:2
在一个非线性问题中,我写了七个时间步,现在算完了我需要再继续算第八个,需要继承前七步的结果,我想用antype,,rest,7,29,0
lssolve,7,8
这样计算总是不收敛,但是如果我从第一步重新开始算到第八步是可以收敛的,是不是这个命令流有问题??求高手指教
xnjtcxj
我改为lssolve,8,8就可以了。我的载荷步和时间步是统一的
2013年5月8日
caemaster
lssolve,7,8是求解第8个载荷步,而不是时间子步。所以请改为solv
2013年5月7日
