NX6.0解算完成,但是无结果
浏览:117036 回答:3
各位大侠,
我 UG 6.0 解算完后 显示solution completed 但是结果文件未找到 是什么原因啊
plkqqdd
安装了个时间补丁,已解决。
2013年5月10日
lengxuef
应该是过期了,系统日期改到09年4月1号以前试一下,如果不行,再修改到08年试试。
2013年5月10日
plkqqdd
fo4 和 f06文件 为0KB
log文件 报错为:
NX Nastran started Wed May 8 15:41:09 CST 2013
15:41:09 Beginning Analysis
15:41:09 NSINIT: *** NSINIT ERROR 70 *** UNABLE TO OPEN UNIT 8
15:41:09 NSINIT: STOP
15:41:09 Analysis complete 3
2013年5月9日
