ansys如何施加位移载荷,急急急,大神求帮忙!!
浏览:145701 回答:4
这是一个复合平行四杆机构,施加力可以使之产生定向形变,但是我需要对其施加一个形变的位移量,进而得到其施加的力,求大神指教,本人新手,大神不要命令流,谢谢 ,谢谢!
(4)
binbin321
谢谢 ,自己太笨了,发帖过后第二天就解决了,不过还是谢谢
2013年5月21日
jml2111202199
solution--define load--apply--structure--disapplicement,在跳出的窗口中选择ux,在下面输入位移量,比如0.005米,ok
2013年5月18日
xhxhmd
图也没有 楼上说的是正解
2013年5月18日
zhou5742185
在加位移约束时候加上数值就行了,力直接查看节点反力
2013年5月14日
