首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
如何获得某材料的SN曲线
浏览:84635
回答:4
如何获得某材料的SN曲线,比如说45号钢,圆柱液压缸缸筒
MSC Fatigue
CAE
MSC NASTRAN
结构CAE
随机振动中PSD Acceleration
adams和matlab联合仿真时常遇到的问题!!!求救
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
vince_985
能加我好友吗?我有问题想请教您,我的QQ:1076346363
2013年10月13日
评论
点赞
xymjjjs
自己照的S-N曲线,截取坐标填吧
2013年8月12日
评论
点赞
song258521
额....这个我看的不怎么懂,因为我是做毕业设计,做疲劳寿命分析的,之前也没有接触过ANSYS,现在是做一个三级液压缸的寿命分析,这个液压缸的材料是45号钢,大概形状如下图,现在做到要输入SN曲线才能继续往下,你能不能以这个作为例子,如何把下面这个对话框填好,我已经卡在这挺久,时间紧,任务重,拜托了
2013年5月15日
评论
点赞
beinsnow
要获得真实材料的sn曲线,最好就是做实验。相关行业标准也应该会有这样的数据。如果你只是要个估计值的话,可以根据经验来评估,不同强度的不同钢材的s-n曲线用疲劳极限Se(即1E+6次循环时的应力幅S6)和抗拉极限强度Su之间存在着一个经验比例公式,S6=Se≈0.5Su(Su<1400MPa),S6=Se≈700MPa;另外1E+3次循环时的应力S3约等于0.9Su,用这个近似值可以大概画出S-N曲线
2013年5月15日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
