pro/E轉化為dynaform的問題
浏览:107695 回答:2
請問各位高手﹕我在pro/E sheetmetal中畫的圖怎么轉化到dynaform中去啊﹐我現在是把它另存為igs格式﹐結果不管我怎么存﹐它到dynaform中不是成為一個面﹐而是實體的(就是說它的截面不是一根線)﹐請問大家該怎么搞啊
我們從惘上下的練習檔在dynaform里面打開后只是一個沒有厚度的面,但是我從pro/E轉化后放進去的都是有厚度的,怎樣才能把我們轉化的也搞成一個沒有厚度的面
sid
dynaform里可以减掉不用的面...
2013年5月15日
王毅
无语,2个解决方案:
1:你在PROE 中,做曲面不要是实体(复制曲面后,将实体删除也可以),导出IGES的时候,就是一个面了
2:在dynaform中,复制你需要的实体曲面,然后将其他的删除即可;
2013年5月15日
