lsdyna拉伸仿真需要跑24小时?
浏览:2220 回答:1
使用24号材料以及gissmo失效模型做拉伸仿真,gissmo模型也只用到了失效曲线,时间为6、7秒,步长为0.01,结果需要跑24个小时,而且上一版跑出来也出错了,没有任何变化,只有一个试样模型,没有拉伸动画。有没有大佬呀,搞gissmo快两个月了
richhh
求解答 5555
2024年7月11日
评论 点赞 1
