GAMBIT如何在圆柱体上画出圆孔的问题
浏览:36973 回答:9
我的策略是先画一个大的圆柱体 然后再画一个小的圆柱体 然后用大的减去小的 就得到一个孔 但是为什么 我得到的是这个样子的呢
(9)
csuperfect
从头到尾,有些不明白你到底是想什么?
按照你所说的操作,你最后得到的就是这样,完全满足你需要的。
还有点,你这个图很简单,没人会要你的;
让你上传的意思,是看你的模型最后是不是你自己需要的,发现你看都不会看!
2013年5月18日
weiweijiayou
我就坐到这儿啊 那个图就是我做的 您能告诉我你的想法吗
2013年5月17日
csuperfect
这个很简单啊!要不你上传下你做的,我看看!
2013年5月17日
weiweijiayou
我要的很简单 就是一个三维的管道上有一个圆孔
2013年5月17日
csuperfect
你这个显示的是线图,我没法判断是不是你需要的!不过按照你所说的操作,结果应该就是这样!
还有点,最重要的,你自己想得到的是怎么样子的图?
2013年5月17日
weiweijiayou
你好 那我想问一下 我这个画出来的图到底正确不 布尔运算不就是加减运算吗
2013年5月17日
csuperfect
你采用shade方式显示就会清楚你的布尔运算正确与否!
2013年5月17日
weiweijiayou
留在大圆柱内的一段我要去掉 并且大圆柱是根管道
2013年5月17日
csuperfect
对的啊!就是这样子!
你觉得哪个地方不对?
2013年5月17日
