求abaqus圆柱体镦粗的步骤
浏览:181137 回答:1
圆柱体镦粗是个很简单的过程,但我仿真总是不能成功,设置上下模为刚体,中间金属材料可变形,下模不动,上模向下移动…… 结果总是上模穿过中间金属材料往下,却不压缩可变形金属材料……
xiaonian2013
接触选的是面对面接触,有两个接触面,上面那个接触面可以设定,但是下面那个接触面总也定义不了,总是选主面可以选定,从面就选不住……接触特性定义了。
2013年5月17日
