ansys物理场耦合问题
浏览:86451
请各位高手指点,ansys利用物理环境法进行耦合分析时,是否可以利用LDREAD命令同时读取两种不同类型的载荷(分布来自两次计算)。具体的问题,我通过物理环境的耦合方法,分别计算了电磁力和温度载荷,我想利用LDREAD把电磁力和温度载荷同时读取,然后施加到结构分析中,继续进行计算。
可是尝试了一下,貌似不能这样,请高手指点,难道物理环境法每次耦合时只能读取一种载荷?如果这样,很多实际问题ansys不就不能分析了么……
