求解答接触分析相关问题
浏览:146740 回答:4
初学者求教:在接触分析中,是否一定要设置求解装配预应力,以及normal penalty stiffness 如何设置。谢谢各位大师!
(4)
yok
计算终止,得不到正确结果。
2013年7月3日
zy729
刚开始学习ansys,弱弱的问下,什么叫做不收敛?
2013年7月3日
89z5z
预应力不一定吧。。法向刚度的话 一般取0.1到1之间。默认就行
2013年5月22日
yok
法向接触刚度一般按默认设置,除非不收敛的情况下再做改动
2013年5月22日
