在整车CFD分析中,怎么取出某一部分表面的压力值
浏览:111639 回答:3
在做整车CFD分析时,整体的上下压力差(升力)容易得出,想取出部分如顶盖的压力,好象弄不出来,升力的等效位置也得不出,有会的大大请赐教
xiaoneng0722
顶盖要单独为一个boundary,这样计算完成后可单独显示该boundary的压力结果
2013年7月9日
52cfd
用surface-clip-iso切出来即可
2013年5月28日
csuperfect
部分的是可以得到的,你在计算之前,单独将这一部分定义出来就行!
2013年5月23日
