虚拟质量法
浏览:66972 回答:1
各位高手,我是nastran的初学者,现在遇到一个问题,在应用虚拟质量法求
湿模态问题时,按照例子做能计算出结果,但换一个对象用同样的步骤做时就会出现下面的错误,从而计算不出结果。*** SYSTEM WARNING MESSAGE 6731 (SDCBOD)
ROW 244 OF LOWER TRIANGULAR FACTOR HAS DIAGONAL TERM = 0( OR .LT. 0 IF CHOLESKY )
*** USER INFORMATION MESSAGE 4158 (SDCBOD)
STATISTICS FOR CHOLESKY DECOMPOSITION OF DATA BLOCK SCRATCH FOLLOW
NUMBER OF NEGATIVE TERMS ON FACTOR DIAGONAL = 0
MAXIMUM RATIO OF MATRIX DIAGONAL TO FACTOR DIAGONAL = 7.5E+00 AT ROW NUMBER 169
*** USER WARNING MESSAGE 4645 (REIG)
THE SHIFTED STIFFNESS MATRIX IS NOT POSITIVE DEFINITE IN MGIVENS METHOD.
*** USER FATAL MESSAGE 4405 (PRTPRN)
NO EIGENVECTORS COMPUTED FOR COMPONENT MODE SYNTHESIS OR SYSTEM SOLUTION.
我所做的对象是一个轴向沿x轴,底面半径为0.2m,高为20m的长杆,使其完全浸没在水中,自由液面应当大于0.2m,而当自由液面选为大于0.2m时,就会出现上面的错误,当自由液面选为小于0.2m时就能计算出结果。我现在不知道到底是哪里出现问题,现将我做的bdf文件以附件形式给出,请各位高手帮帮忙,先谢谢了。
