请教各位高手,位移和应力云图中的数都代表什么呀?
浏览:117997 回答:3
比如这两个分别为总位移矢量云图和第一主应力云图,这其中的DMX,SMN,SMX都代表的什么,还有下面的颜色条码,怎么看呀?请高手指教。
zy729
可以将位移最大值dmx作为目标函数OBJ通过优化减小么 ?原理上感觉是可以的,不知道具体怎么弄
2013年7月3日
yuelinlang129
呵呵,谢高手指教。再问一下下,你所说的这个限制项是指云图的类型吗?比如我位移云图的SMN和SMX是指位移的最小值和最大值,应力云图的两个量分别指应力的最小值和最大值?
2013年5月31日
89z5z
dmx 是指displacement max 即位移最大值,smx 是指solution max 即你选择的限制项最大值,smn 是指solution min 即最小值。云图的颜色代表数值的大小。下面的颜色条是标准值。
2013年5月31日
