fluent 柱状图显示
浏览:97556 回答:5
在Custom Field Functions中定义了一个物理量,但是想看整个流场内该物理量的柱状图分布,为什么在Plots中的Histogram中不能显示呢?显示的结果不对
(5)
我现在就是在XY中导出所有点的数据,自己另画的 谢谢斑竹了
2013年6月14日
csuperfect
那就导出来数据,自己再绘图呗!
2013年6月5日
627680136
能选择,但是显示的柱状图不对,具体的说 就是X坐标的值不对,定义的函数在其他的后处理中都能行,就是柱状图不行,真心是败了呀
2013年6月5日
csuperfect
在histogram中能否选择你定义的函数?
2013年6月4日
627680136
我选择面了,要不plot和print不显示啊,我定义了一个混合指数,其范围是0~1,但是在histogram中显示的,不对啊,结果
2013年6月4日
