abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性? 200
浏览:3002 回答:2
abaqus做弹片侧压静力学仿真过程中,弹片与压块的接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置,在仿真过程中弹片与压块的接触面不仅不接触,而且是越来越大(弹片不回弹)。只有在接触属性设置增加“阻尼”或设置“软接触”才能保证接触面接触。求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性。
abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性?的图2
abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性?的图3
abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性?的图4
abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性?的图5
abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性?的图6
abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性?的图7
abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性?的图8
abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性?的图9
abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性?的图10
abaqus2021做弹片侧压仿真过程中,弹片与压块接触面脱离,求助现有接触属性采用“罚”&“硬接触”的常规设置如何才能保证接触面不分离及现有问题出现的原因,以及如何保证仿真数据的准确性?的图11
Wonderful仿真
检查下网格有没有初始穿透
2025年3月13日
