DF异常abort后如何查找问题
浏览:178790 回答:2
如图:
有时候我提交运算后,经常会出现ABORT的情况,LSDYNA运算窗口也是一闪而过,根本无法从求解器中找到问题的所在,一般情况下我都是依次查网格,查工具定位,查工艺过程,一步一步的去寻根溯源,但是总觉得这样寻找的过程相当痛苦,也毫无头绪。
我想请问各位大大,DF有么有什么提示信息可以找到帮助我们寻找问题么?
Dns
如果运行途中aborted,那么看message,一般在后半部分会有error信息,如果一闪而过,那么多数情况是ls求解器许可证问题和job submitter的cpu个数和内存设置错误,通常内存设置不要超过你电脑可用内存的八分之一
2013年6月6日
王毅
建议你换一个稳定版本的LS-DYNA,很多问题都是求解器的BUG;
还有就是可以看MESSAGE的信息,但是一般得不到啥信息,
关键是多做例子,这样可以减少你设置的失误,使用的前期,设置问题站到大多数;
2013年6月6日
