用的是64位的操作系统,但是dyna用的是32位的,
浏览:37872 回答:1
请问对运算中计算内存的话,一个字节是按照4个呢 还是8个啊 另外 没有找到64位的dyna,有了解的大神帮忙解答一下吧。
史爱民
已经解决 不好意思版主 发到这个里面是想引起版主的注意 这个发错专区了 已经自己解决32位dyna在64位机子上安装是兼容模式 所以还是按照32位机子进行计算的 。没人回答 我要结贴了。 要不然又要遭扣分了。
2013年6月12日
